Datasheet Texas Instruments LME49720 — Даташит
СерияLME49720
Двойной высокопроизводительный операционный усилитель звука высокого качества
LME49720 Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 дек 2016
72 предложений от 33 поставщиков
LME49720MAX
106 ₽
ICdarom.ru
LME49720NA
от 281 ₽
LME49720HA/NOPB
LifeElectronics
LME49720MAX/NOPB
LME49720HA/NOPBLME49720MAX/NOPBLME49720NA/NOPB
Статус продуктаСкоро будет снят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin888
Package TypeLMCDP
Industry STD TermTO-CANSOICPDIP
JEDEC CodeO-MBCY-WR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY20250040
Width (мм)9.083.916.35
Length (мм)9.084.99.81
Thickness (мм)4.41.583.9
Pitch (мм)2.541.272.54
Max Height (мм)5.721.755.08
CarrierLARGE T&RTUBE
МаркировкаMA49720NA
Parameters / ModelsLME49720HA/NOPB
LME49720HA/NOPB
LME49720MAX/NOPB
LME49720MAX/NOPB
LME49720NA/NOPB
LME49720NA/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураVoltage FBVoltage FBVoltage FB
CMRR(Min), дБ110110110
CMRR(Typ), дБ120120120
GBW(Typ), МГц555555
Input Bias Current(Max), pA720007200072000
Iq per channel(Max), мА666
Iq per channel(Typ), мА555
Количество каналов222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА262626
Package GroupPDIP,SOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us202020
THD + N @ 1 kHz(Typ), %0.000030.000030.00003
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10343434
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10555
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2.52.52.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.70.70.7
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Audio Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LME49720
