Datasheet Texas Instruments LMH0002TMA/NOPB — Даташит
СерияLMH0002
МодельLMH0002TMA/NOPB
SMPTE 292M / 259M Последовательный цифровой кабельный драйвер 8-SOIC от -40 до 85
LMH0002 SMPTE 292M / 259M Serial Digital Cable Driver datasheet
PDF, 776 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 15 апр 2013
Package TypeD
Package QTY95
МаркировкаL002T
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
ESD HBM5 kV
FunctionCable Driver
In / Out count1/1
Max Data Rate1485 Mbps
Напряжение питания3.3 В
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • Timing is Everything ‚Çô The Broadcast Video Signal Path
    PDF, 539 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • LMH0030 (CLC030), LMH0031 (CLC031A) ‚Çô Frequently Asked Questions (FAQs)
    PDF, 185 Кб, Файл опубликован: 26 авг 2008
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • Semiconductors > Interface > SDI > SDI Cable Equalizers, Drivers, Reclockers, and Cross-Points
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0002TMA/NOPB
