Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments LMH0002 — Даташит
СерияLMH0002
Драйвер последовательного цифрового кабеля SMPTE 292M/259M
LMH0002 SMPTE 292M / 259M Serial Digital Cable Driver datasheet
PDF, 776 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 15 апр 2013
LMH0002MA/NOPBLMH0002MAX/NOPBLMH0002SQ/NOPBLMH0002SQ/S250LMH0002SQE/NOPBLMH0002SQX/NOPBLMH0002TMA/NOPBLMH0002TMAX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаДаДаДаНет
N12345678
Pin881616161688
Package TypeDDRUMRUMRUMRUMDD
Industry STD TermSOICSOICWQFNWQFNWQFNWQFNSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY95250010002502504500952500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаL002L002L002L002L002L002L002TL002T
Width (мм)3.913.9144443.913.91
Length (мм)4.94.944444.94.9
Thickness (мм)1.581.58.75.75.75.751.581.58
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.75.8.8.8.81.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMH0002MA/NOPB
LMH0002MA/NOPB
LMH0002MAX/NOPB
LMH0002MAX/NOPB
LMH0002SQ/NOPB
LMH0002SQ/NOPB
LMH0002SQ/S250
LMH0002SQ/S250
LMH0002SQE/NOPB
LMH0002SQE/NOPB
LMH0002SQX/NOPB
LMH0002SQX/NOPB
LMH0002TMA/NOPB
LMH0002TMA/NOPB
LMH0002TMAX/NOPB
LMH0002TMAX/NOPB
ESD HBM, kV55555555
FunctionCable DriverCable DriverCable DriverCable DriverCable DriverCable DriverCable DriverCable Driver
In / Out count1/11/11/11/11/11/11/11/1
Max Data Rate, Mbps14851485148514851485148514851485
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICWQFNWQFNWQFNWQFNSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Напряжение питания, В3.33.33.33.33.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • Timing is Everything ‚Çô The Broadcast Video Signal Path
    PDF, 539 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • LMH0030 (CLC030), LMH0031 (CLC031A) ‚Çô Frequently Asked Questions (FAQs)
    PDF, 185 Кб, Файл опубликован: 26 авг 2008
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0002
