Datasheet Texas Instruments LMH0026 — Даташит
СерияLMH0026
Реклокер SD SDI с двумя дифференциальными выходами
LMH0026 SD SDI Reclocker with Dual Differential Outputs datasheet
PDF, 234 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 апр 2013
LMH0026MH/NOPB
Статус продуктаВ производстве
LMH0026MH/NOPB
N1
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY73
МаркировкаL026
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsLMH0026MH/NOPB
LMH0026MH/NOPB
ESD HBM, kV7
FunctionReclocker
In / Out count1/2
Max Data Rate, Mbps270
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
Напряжение питания, В3.3
LMH0026MH/NOPB
  • AN-2004 Replacing the CLC016 Reclocker with the LMH0026 (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the process of replacing the CLC016 reclocker with the LMH0026 reclocker.
  • Reference Clock Loop Through Application
    PDF, 488 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2009
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • Replacing the CLC014 Adaptive Cable Equalizer with the LMH0074 (Rev. A)
    PDF, 82 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the process to replace the CLC014 adaptive cable equalizer with the LMH0074 adaptive cable equalizer.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • Replacing the CLC012 Adaptive Cable Equalizer with the LMH0074 (Rev. A)
    This application report discusses the process of replacing the CLC012 adaptive cable equalizer with the LMH0074 adaptive cable equalizer.
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LMH0026 (1)
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0026
