Datasheet Texas Instruments LMH0030 — Даташит
СерияLMH0030
Сериализатор цифрового видео SMPTE 292M/259M с FIFO для видео и вспомогательных данных и встроенным драйвером кабеля
LMH0030 292M/259M Dig Video Serial w/Vid & Ancill Data FIFO & Integ Cable Drvr datasheet
PDF, 364 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 15 апр 2013
LMH0030VSLMH0030VS/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin6464
Package TypePAGPAG
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY160160
МаркировкаL030L030
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsLMH0030VS
LMH0030VS
LMH0030VS/NOPB
LMH0030VS/NOPB
Control InterfacePin/I2CPin/I2C
FunctionSerializerSerializer
Тип входа10/20 bit10/20 bit
Max Data Rate, Mbps14851485
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Тип выхода1 diff1 diff
Package GroupTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)
Power Consumption, mW430430
Power Consumption(Typ), mW430430
Special FeaturesCable DriverCable Driver
Напряжение питания, В2.5,3.32.5,3.3
Supply Voltage(Typ), В2.5,3.32.5,3.3
RoHSSee ti.comСовместим
  • LMH0030 (CLC030), LMH0031 (CLC031A) ‚Çô Frequently Asked Questions (FAQs)
    PDF, 185 Кб, Файл опубликован: 26 авг 2008
  • Timing is Everything ‚Çô The Broadcast Video Signal Path
    PDF, 539 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • AN-1336 LMH0030 or LMH0031 Control Port Bussed Operation (Rev. B)
    PDF, 40 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    In systems using multiple LMH0030 serializer and LMH0031 deserializer devices, it is often convenient to connect their ancillary data and control ports to a host controller using a bus network. This reduces the amount of wiring and PCB area required for this function. When designing such a network, it is necessary to understand how the devices are controlled and used in a manner similar to micropr
  • AN-1334 The LMH0030 in Segmented Frames Applications (Rev. B)
    PDF, 70 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report describes how to use the LMH0030 in segmented frame applications.
  • Enhancing LMH0031 Jitter Perf w/Easy-To-Use VCXOs (Rev. B)
    PDF, 53 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses how to improve and enhance LMH0031 Jitter performance with VCXOs.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LMH0030 (2)
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> SerDes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0030
