Datasheet Texas Instruments LMH0031VS/NOPB — Даташит
СерияLMH0031
МодельLMH0031VS/NOPB
Десериализатор/дескремблер цифрового видео с FIFO видео и вспомогательных данных 64-TQFP от 0 до 70
LMH0031 SMPTE 292M/259M Dig Video Deserial/Descram w/Video & Ancillary Data FIFO datasheet
PDF, 371 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2013
Pin64
Package TypePAG
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY160
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаL031
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Control InterfacePin/I2C
FunctionDeserializer
Тип входа1 diff
Max Data Rate1485 Mbps
Тип выхода10/20 bit
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG
Power Consumption705 mW
Power Consumption(Typ)705 mW
Special FeaturesN/A
Напряжение питания2.5,3.3 В
Supply Voltage(Typ)2.5,3.3 В
  • AN-1336 LMH0030 or LMH0031 Control Port Bussed Operation (Rev. B)
    PDF, 40 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    In systems using multiple LMH0030 serializer and LMH0031 deserializer devices, it is often convenient to connect their ancillary data and control ports to a host controller using a bus network. This reduces the amount of wiring and PCB area required for this function. When designing such a network, it is necessary to understand how the devices are controlled and used in a manner similar to micropr
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • Timing is Everything ‚Çô The Broadcast Video Signal Path
    PDF, 539 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • LMH0030 (CLC030), LMH0031 (CLC031A) ‚Çô Frequently Asked Questions (FAQs)
    PDF, 185 Кб, Файл опубликован: 26 авг 2008
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-1334 The LMH0030 in Segmented Frames Applications (Rev. B)
    PDF, 70 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report describes how to use the LMH0030 in segmented frame applications.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • Enhancing LMH0031 Jitter Perf w/Easy-To-Use VCXOs (Rev. B)
    PDF, 53 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses how to improve and enhance LMH0031 Jitter performance with VCXOs.
Серия: LMH0031 (2)
  • Semiconductors > Interface > SDI > SDI SerDes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0031VS/NOPB
