Datasheet Texas Instruments LMH0034MA/NOPB — Даташит
СерияLMH0034
МодельLMH0034MA/NOPB
LMH0034 Адаптивный кабельный эквалайзер SMPTE 292M/259M 16-SOIC от 0 до 85
LMH0034 SMPTE 292M / 259M Adaptive Cable Equalizer datasheet
PDF, 699 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 15 апр 2013
Pin16
Package TypeD
Package QTY48
МаркировкаL034
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
ESD HBM8 kV
FunctionEqualizer
In / Out count1/1
Max Data Rate1485 Mbps
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 C
Напряжение питания3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: SD034EVK
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • Timing is Everything ‚Çô The Broadcast Video Signal Path
    PDF, 539 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-1372 LMH0034 PCB Layout Techniques (Rev. B)
    PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report provides PCB layout techniques to achieve optimal performance for the LMH0034 multi-rate adaptive cable equalizer.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LMH0034 (3)
  • Semiconductors > Interface > SDI > SDI Cable Equalizers, Drivers, Reclockers, and Cross-Points
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0034MA/NOPB
