Datasheet Texas Instruments LMH0041SQ/NOPB — Даташит
СерияLMH0041
МодельLMH0041SQ/NOPB
Десериализатор HD, SD, DVB-ASI SDI с проходным интерфейсом и интерфейсом LVDS 48-WQFN от -40 до 85
LMH0341/041/071/051 3Gbps, HD, SD, DVB-ASI SDI Deserializr w/Loopthru & LVDS I/F datasheet
PDF, 938 Кб, Версия: Q, Файл опубликован: 16 апр 2013
Pin48
Package TypeRHS
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY1000
МаркировкаLMH0041
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control InterfacePin/SMBus
FunctionDeserializer
Тип входа2 diff
Max Data Rate1485 Mbps
Тип выходаLVDS
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) PKG
Power Consumption480 mW
Power Consumption(Typ)480 mW
Special FeaturesLoop Through
Напряжение питания2.5,3.3 В
Supply Voltage(Typ)2.5,3.3 В
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-1988 LMH0340 / LMH0341 SerDes Family LVDS Timing Overview (Rev. A)
    PDF, 56 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the LVDS timing requirements for the LMH0340 and LMH0341 family of products.
  • A 3 Gbps SDI Connectivity Solution Supporting Uncompressed 1080p60 Video
    PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 18 мар 2008
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LMH0041 (3)
  • Semiconductors > Interface > SDI > SDI SerDes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0041SQ/NOPB
