Datasheet Texas Instruments LMH0046 — Даташит
СерияLMH0046
Реклокер HD/SD SDI с двумя дифференциальными выходами
LMH0046 HD/SD SDI Reclocker with Dual Differential Outputs datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 15 апр 2013
LMH0046MH/NOPBLMH0046MHX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2020
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY732500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаL046L046
Width (мм)4.44.4
Length (мм)6.56.5
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsLMH0046MH/NOPB
LMH0046MH/NOPB
LMH0046MHX/NOPB
LMH0046MHX/NOPB
ESD HBM, kV77
FunctionReclockerReclocker
In / Out count1/21/2
Max Data Rate, Mbps14851485
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
Напряжение питания, В3.33.3
RoHSСовместимСовместим
  • Reference Clock Loop Through Application
    PDF, 488 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2009
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • Timing is Everything ‚Çô The Broadcast Video Signal Path
    PDF, 539 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LMH0046 (2)
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0046
