Datasheet Texas Instruments LMH0056 — Даташит
СерияLMH0056
Реклокер HD/SD SDI с входным мультиплексором 4:1
LMH0056 HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Multiplexer datasheet
PDF, 715 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 апр 2013
LMH0056SQ/NOPBLMH0056SQE/NOPB
N12
Pin4848
Package TypeRHSRHS
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY1000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаL056L056
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLMH0056SQ/NOPB
LMH0056SQ/NOPB
LMH0056SQE/NOPB
LMH0056SQE/NOPB
ESD HBM, kV88
FunctionReclockerReclocker
In / Out count4/24/2
Max Data Rate, Mbps14851485
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
Напряжение питания, В3.33.3
RoHSСовместимСовместим
  • Reference Clock Loop Through Application
    PDF, 488 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2009
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LMH0056 (2)
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0056
