Datasheet Texas Instruments LMH0070SQE/NOPB — Даташит
СерияLMH0070
МодельLMH0070SQE/NOPB
Сериализатор и драйвер SD, DVB-ASI SDI с интерфейсом LVDS 48-WQFN от -40 до 85
LMH0340/040/070/050 3Gbps, HD, SD, DVB-ASI SDI Serializr & Cable Drvr w/LVDS I/F datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 16 апр 2013
13 предложений от 12 поставщиков
Чип интерфейса, SD, DVB-ASI SDI Serializer and Driver with LVDS Interface 48-WQFN -40℃ to 85℃
LMH0070SQE/NOPB
79 ₽
Рутоника
LMH0070SQE/NOPB
1 156 ₽
LMH0070SQE/NOPB
1 338 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LMH0070SQE/NOPB
Pin48
Package TypeRHS
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаLMH0070
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control InterfacePin/SMBus
FunctionSerializer
Тип входаLVDS
Max Data Rate270 Mbps
Тип выхода1 diff
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) PKG
Power Consumption400 mW
Power Consumption(Typ)400 mW
Special FeaturesCable Driver
Напряжение питания2.5,3.3 В
Supply Voltage(Typ)2.5,3.3 В
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-1988 LMH0340 / LMH0341 SerDes Family LVDS Timing Overview (Rev. A)
    PDF, 56 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the LVDS timing requirements for the LMH0340 and LMH0341 family of products.
  • A 3 Gbps SDI Connectivity Solution Supporting Uncompressed 1080p60 Video
    PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 18 мар 2008
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LMH0070 (2)
  • Semiconductors > Interface > SDI > SDI SerDes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0070SQE/NOPB
