Datasheet Texas Instruments LMH0071 — Даташит
СерияLMH0071
Десериализатор SD, DVB-ASI SDI с проходным соединением и интерфейсом LVDS
LMH0341/041/071/051 3Gbps, HD, SD, DVB-ASI SDI Deserializr w/Loopthru & LVDS I/F datasheet
PDF, 938 Кб, Версия: Q, Файл опубликован: 16 апр 2013
LMH0071SQ/NOPBLMH0071SQE/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin4848
Package TypeRHSRHS
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY1000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLMH0071LMH0071
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLMH0071SQ/NOPB
LMH0071SQ/NOPB
LMH0071SQE/NOPB
LMH0071SQE/NOPB
Control InterfacePin/SMBusPin/SMBus
FunctionDeserializerDeserializer
Тип входа2 diff2 diff
Max Data Rate, Mbps270270
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Тип выходаLVDSLVDS
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
Power Consumption, mW450450
Power Consumption(Typ), mW450450
Special FeaturesLoop ThroughLoop Through
Напряжение питания, В2.5,3.32.5,3.3
Supply Voltage(Typ), В2.5,3.32.5,3.3
RoHSСовместимСовместим
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-1988 LMH0340 / LMH0341 SerDes Family LVDS Timing Overview (Rev. A)
    PDF, 56 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the LVDS timing requirements for the LMH0340 and LMH0341 family of products.
  • A 3 Gbps SDI Connectivity Solution Supporting Uncompressed 1080p60 Video
    PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 18 мар 2008
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LMH0071 (2)
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> SerDes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0071
