Datasheet Texas Instruments LMH0302SQ/NOPB — Даташит
| Серия | LMH0302 |
| Модель | LMH0302SQ/NOPB |
Драйвер кабеля HD/SD SDI 3 Гбит/с 16-WQFN от -40 до 85
LMH0302 3-Gbps HD/SD SDI Cable Driver datasheet
PDF, 908 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 10 июн 2016
Купить LMH0302SQ/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 171 до 1 740 ₽42 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Микросхемы обработки видеоинформации | |||
| LMH0302SQ/NOPB Texas Instruments | 226 ₽ | ||
| LMH0302SQ/NOPB Texas Instruments | 308 ₽ | ||
| LMH0302SQ/NOPB Texas Instruments | 832 ₽ | ||
| LMH0302SQ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | RUM |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | L0302 |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| ESD HBM | 4.5 kV |
| Function | Cable Driver |
| In / Out count | 1/1 |
| Max Data Rate | 2970 Mbps |
| Package Group | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG |
| Напряжение питания | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: SD3GDAEVK
SD3GDA 3 Gbps SDI Distribution Amplifier EVM
- AN-1972 Board Layout Challenges in Serial Digital Interface (Rev. C)PDF, 120 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report provides recommendations to meet board layout challenges in SDI designs, and shows specific layout examples for cable equalizers and cable drivers. - AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components. - 3G-SDI Cable Driver Compatibility Guide – TI / SemtechPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2017
- High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-SystemsPDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
- AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems. - AN-2059 Replacing the CLC001 Cable Driver with the LMH0001 (Rev. B)PDF, 61 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the process of replacing the CLC001 cable driver with the LMH0001 cable driver. - AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components. - 3G-SDI Cable Driver Compatibility Guide – TI / MACOMPDF, 152 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2017
- DS25CP104 in 3G SDI Router ApplicationPDF, 770 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2008
Серия: LMH0302 (3)
- LMH0302SQ/NOPB LMH0302SQE/NOPB LMH0302SQX/NOPB
- Semiconductors > Interface > SDI > SDI Cable Equalizers, Drivers, Reclockers, and Cross-Points
