Datasheet Texas Instruments LMH0302 — Даташит
СерияLMH0302
Драйвер кабеля SDI HD/SD 3 Гбит/с
LMH0302 3-Gbps HD/SD SDI Cable Driver datasheet
PDF, 908 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 10 июн 2016
LMH0302SQ/NOPBLMH0302SQE/NOPBLMH0302SQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin161616
Package TypeRUMRUMRUM
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002504500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаL0302L0302L0302
Width (мм)444
Length (мм)444
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsLMH0302SQ/NOPB
LMH0302SQ/NOPB
LMH0302SQE/NOPB
LMH0302SQE/NOPB
LMH0302SQX/NOPB
LMH0302SQX/NOPB
ESD HBM, kV4.54.54.5
FunctionCable DriverCable DriverCable Driver
In / Out count1/11/11/1
Max Data Rate, Mbps297029702970
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Напряжение питания, В3.33.33.3
  • AN-1972 Board Layout Challenges in Serial Digital Interface (Rev. C)
    PDF, 120 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report provides recommendations to meet board layout challenges in SDI designs, and shows specific layout examples for cable equalizers and cable drivers.
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2059 Replacing the CLC001 Cable Driver with the LMH0001 (Rev. B)
    PDF, 61 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the process of replacing the CLC001 cable driver with the LMH0001 cable driver.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • DS25CP104 in 3G SDI Router Application
    PDF, 770 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2008
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0302
