Datasheet Texas Instruments LMH0303SQ/NOPB — Даташит
СерияLMH0303
МодельLMH0303SQ/NOPB
Кабельный драйвер HD/SD SDI 3 Гбит/с с функцией обнаружения кабеля 16-WQFN от -40 до 85
LMH0303 3-Gbps HD/SD SDI Cable Driver With Cable Detect datasheet
PDF, 943 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 26 май 2016
Pin16
Package TypeRUM
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL0303
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
ESD HBM8 kV
FunctionCable Driver
In / Out count1/1
Max Data Rate2970 Mbps
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Напряжение питания3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: SD303EVK
    Single Dual 3Gbps HD SD SDI Cable Driver with Cable Detect Evaluation Board
  • 3G-SDI: 32 Loop Cascade Analysis
    PDF, 481 Кб, Файл опубликован: 23 окт 2008
  • AN-1972 Board Layout Challenges in Serial Digital Interface (Rev. C)
    PDF, 120 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report provides recommendations to meet board layout challenges in SDI designs, and shows specific layout examples for cable equalizers and cable drivers.
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • 3G-SDI Cable Driver Compatibility Guide – TI / Semtech
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2017
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • 3G-SDI Cable Driver Compatibility Guide – TI / MACOM
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2017
Серия: LMH0303 (2)
  • Semiconductors > Interface > SDI > SDI Cable Equalizers, Drivers, Reclockers, and Cross-Points
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0303SQ/NOPB
