Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments LMH0303 — Даташит
СерияLMH0303
Драйвер кабеля HD/SD SDI 3 Гбит/с с функцией обнаружения кабеля
LMH0303 3-Gbps HD/SD SDI Cable Driver With Cable Detect datasheet
PDF, 943 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 26 май 2016
LMH0303SQ/NOPBLMH0303SQE/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypeRUMRUM
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY1000250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаL0303L0303
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLMH0303SQ/NOPB
LMH0303SQ/NOPB
LMH0303SQE/NOPB
LMH0303SQE/NOPB
ESD HBM, kV88
FunctionCable DriverCable Driver
In / Out count1/11/1
Max Data Rate, Mbps29702970
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Напряжение питания, В3.33.3
RoHSСовместимСовместим
  • 3G-SDI: 32 Loop Cascade Analysis
    PDF, 481 Кб, Файл опубликован: 23 окт 2008
  • AN-1972 Board Layout Challenges in Serial Digital Interface (Rev. C)
    PDF, 120 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report provides recommendations to meet board layout challenges in SDI designs, and shows specific layout examples for cable equalizers and cable drivers.
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LMH0303 (2)
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0303
