Datasheet Texas Instruments LMH0307 — Даташит
СерияLMH0307
Драйвер кабеля HD/SD SDI с двумя выходами, 3 Гбит/с и функцией обнаружения кабеля
LMH0307 3 Gbps HD/SD SDI Dual Output Cable Driver with Cable Detect datasheet
PDF, 832 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 15 апр 2013
LMH0307GRE/NOPBLMH0307SQ/NOPBLMH0307SQE/NOPBLMH0307SQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНет
N1234
Pin25161616
Package TypeNYARUMRUMRUM
Industry STD TermcsBGAWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25010002504500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка307GL0307L0307L0307
Width (мм)3444
Length (мм)3444
Thickness (мм).7.75.75.75
Pitch (мм).5.65.65.65
Max Height (мм)1.1.8.8.8
Parameters / ModelsLMH0307GRE/NOPB
LMH0307GRE/NOPB
LMH0307SQ/NOPB
LMH0307SQ/NOPB
LMH0307SQE/NOPB
LMH0307SQE/NOPB
LMH0307SQX/NOPB
LMH0307SQX/NOPB
ESD HBM, kV8888
FunctionCable DriverCable DriverCable DriverCable Driver
In / Out count1/21/21/21/2
Max Data Rate, Mbps2970297029702970
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupcsBGAWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG25csBGA: 9 mm2: 3 x 3(csBGA)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Напряжение питания, В3.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1972 Board Layout Challenges in Serial Digital Interface (Rev. C)
    PDF, 120 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report provides recommendations to meet board layout challenges in SDI designs, and shows specific layout examples for cable equalizers and cable drivers.
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • Getting Signal Launch Right for High Speed Sub-systems
    PDF, 203 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2009
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • Design Considerations for SMPTE 3 Gbps SDI Interfaces
    PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 15 янв 2009
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0307
