Datasheet Texas Instruments LMH0344 — Даташит
СерияLMH0344
Адаптивный кабельный эквалайзер HD/SD SDI 3 Гбит/с
LMH0344 3-Gbps HD - SD SDI Adaptive Cable Equalizer datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 1 июл 2015
HPA02292SQ/NOPBLMH0344GR/NOPBLMH0344GRE/NOPBLMH0344SQ/NOPBLMH0344SQE/NOPBLMH0344SQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаНетНет
N123456
Pin162525161616
Package TypeRUMNYANYARUMRUMRUM
Industry STD TermWQFNcsBGAcsBGAWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PBGA-NS-PBGA-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY1000100025010002504500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаL0344344G344GL0344L0344L0344
Width (мм)433444
Length (мм)433444
Thickness (мм).75.7.7.75.75.75
Pitch (мм).65.5.5.65.65.65
Max Height (мм).81.11.1.8.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsHPA02292SQ/NOPB
HPA02292SQ/NOPB
LMH0344GR/NOPB
LMH0344GR/NOPB
LMH0344GRE/NOPB
LMH0344GRE/NOPB
LMH0344SQ/NOPB
LMH0344SQ/NOPB
LMH0344SQE/NOPB
LMH0344SQE/NOPB
LMH0344SQX/NOPB
LMH0344SQX/NOPB
ESD HBM, kV888888
FunctionEqualizerEqualizerEqualizerEqualizerEqualizerEqualizer
In / Out count1/11/11/11/11/11/1
Max Data Rate, Mbps297029702970297029702970
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNcsBGAcsBGAWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)25csBGA: 9 mm2: 3 x 3(csBGA)25csBGA: 9 mm2: 3 x 3(csBGA)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Напряжение питания, В3.33.33.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • 3G-SDI: 32 Loop Cascade Analysis
    PDF, 481 Кб, Файл опубликован: 23 окт 2008
  • Triple Rate SDI IP FPGA Resource Utilization on SDXILEVK/AES-EXP-SDI-G Ref Dsgn (Rev. A)
    PDF, 50 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    Texas Instruments triple rate (SD/HD/3G) SDI demonstration board showcases the LMH0340 serializer,LMH0341 deserializer, LMH0344 equalizer, LMH1981 sync separator, LMH1982 clock generator withgenlock and the DS25CP104 cross-point switch. There are many advantages to using the TexasInstruments chipset that include superior performance, reduced cost using inexpensive FPGAs such asthe Xilinx S
  • AN-1972 Board Layout Challenges in Serial Digital Interface (Rev. C)
    PDF, 120 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report provides recommendations to meet board layout challenges in SDI designs, and shows specific layout examples for cable equalizers and cable drivers.
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • Replacing the CLC014 Adaptive Cable Equalizer with the LMH0074 (Rev. A)
    PDF, 82 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the process to replace the CLC014 adaptive cable equalizer with the LMH0074 adaptive cable equalizer.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • Replacing the CLC012 Adaptive Cable Equalizer with the LMH0074 (Rev. A)
    This application report discusses the process of replacing the CLC012 adaptive cable equalizer with the LMH0074 adaptive cable equalizer.
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • DS25CP104 in 3G SDI Router Application
    PDF, 770 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2008
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0344
