Datasheet Texas Instruments LMH0346SQE/NOPB — Даташит
Серия | LMH0346 |
Модель | LMH0346SQE/NOPB |
Реклокер HD/SD SDI 3 Гбит/с с двумя дифференциальными выходами 24-WQFN от -40 до 85
LMH0346 3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Dual Differential Outputs datasheet
PDF, 877 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 15 апр 2013
![]() 29 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Микросхемы обработки видеоинформации | |||
LMH0346SQE/NOPB Texas Instruments | 1 854 ₽ | ||
LMH0346SQE/NOPB Texas Instruments | 1 967 ₽ | ||
LMH0346SQE/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 24 |
Package Type | NHZ |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | R-PQSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | L0346SQ |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | .8 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
ESD HBM | 8 kV |
Function | Reclocker |
In / Out count | 1/2 |
Max Data Rate | 2970 Mbps |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN) PKG |
Напряжение питания | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: SD3GDAEVK
SD3GDA 3 Gbps SDI Distribution Amplifier EVM
- AN-2004 Replacing the CLC016 Reclocker with the LMH0026 (Rev. A)PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the process of replacing the CLC016 reclocker with the LMH0026 reclocker. - Reference Clock Loop Through ApplicationPDF, 488 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2009
- AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components. - High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-SystemsPDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
- AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems. - AN-1977 LMH0346 Customization with SMBus (Rev. A)PDF, 102 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report explains how to customize the LMH0346 reclocker using the SMBus. - AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LMH0346 (4)
- LMH0346MH/NOPB LMH0346MHX/NOPB LMH0346SQ/NOPB LMH0346SQE/NOPB
- Semiconductors > Interface > SDI > SDI Cable Equalizers, Drivers, Reclockers, and Cross-Points
