Datasheet Texas Instruments LMH0346 — Даташит
СерияLMH0346
Реклокер HD/SD SDI 3 Гбит/с с двумя дифференциальными выходами
LMH0346 3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Dual Differential Outputs datasheet
PDF, 877 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 15 апр 2013
LMH0346MH/NOPBLMH0346MHX/NOPBLMH0346SQ/NOPBLMH0346SQE/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНет
N1234
Pin20202424
Package TypePWPPWPNHZNHZ
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQSO-NR-PQSO-N
Package QTY7325001000250
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаL0346L0346L0346SQL0346SQ
Width (мм)4.44.444
Length (мм)6.56.555
Thickness (мм)11.8.8
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.2.8.8
Parameters / ModelsLMH0346MH/NOPB
LMH0346MH/NOPB
LMH0346MHX/NOPB
LMH0346MHX/NOPB
LMH0346SQ/NOPB
LMH0346SQ/NOPB
LMH0346SQE/NOPB
LMH0346SQE/NOPB
ESD HBM, kV8888
FunctionReclockerReclockerReclockerReclocker
In / Out count1/21/21/21/2
Max Data Rate, Mbps2970297029702970
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupHTSSOPHTSSOPWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN)24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN)
Напряжение питания, В3.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-2004 Replacing the CLC016 Reclocker with the LMH0026 (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the process of replacing the CLC016 reclocker with the LMH0026 reclocker.
  • Reference Clock Loop Through Application
    PDF, 488 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2009
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-1977 LMH0346 Customization with SMBus (Rev. A)
    PDF, 102 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report explains how to customize the LMH0346 reclocker using the SMBus.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0346
