Datasheet Texas Instruments LMH0356SQX-40/NOPB — Даташит
СерияLMH0356
МодельLMH0356SQX-40/NOPB
Реклокер HD/SD SDI 3 Гбит/с с входным мультиплексором 4:1 и эквалайзерами FR4 40-WQFN от -40 до 85
LMH0356 3-Gbps HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Mux and FR4 EQs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 12 янв 2016
Pin40
Package TypeRSB
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY4500
МаркировкаL0356
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).4
Max Height (мм).8
ESD HBM8 kV
FunctionReclocker
In / Out count4/2
Max Data Rate2970 Mbps
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) PKG
Напряжение питания3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: SD356EVK
    3 Gbps HD SD SDI Reclocker with 4:1 Input Mux and FR4 EQs Evaluation Board
  • 3G-SDI: 32 Loop Cascade Analysis
    PDF, 481 Кб, Файл опубликован: 23 окт 2008
  • Reference Clock Loop Through Application
    PDF, 488 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2009
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-1983 LMH0356 Customization with SMBus (Rev. A)
    PDF, 111 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report explains how to customize the LMH0356 reclocker using the SMBus.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • Design Considerations for SMPTE 3 Gbps SDI Interfaces
    PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 15 янв 2009
  • DS25CP104 in 3G SDI Router Application
    PDF, 770 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2008
  • Semiconductors > Interface > SDI > SDI Cable Equalizers, Drivers, Reclockers, and Cross-Points
LMH0356SQX40/NOPB, LMH0356SQX 40/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0356SQX-40/NOPB
