Datasheet Texas Instruments LMH0356 — Даташит
СерияLMH0356
Реклокер HD/SD SDI 3 Гбит/с с входным мультиплексором 4:1 и эквалайзерами FR4
LMH0356 3-Gbps HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Mux and FR4 EQs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 12 янв 2016
LMH0356SQ-40/NOPBLMH0356SQ/NOPBLMH0356SQE-40/NOPBLMH0356SQE/NOPBLMH0356SQX-40/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДа
N12345
Pin4048404840
Package TypeRSBRHSRSBRHSRSB
Industry STD TermWQFNWQFNWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY100010002502504500
CarrierSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаL0356L0356L0356L0356L0356
Width (мм)57575
Length (мм)57575
Thickness (мм).75.75.75.75.75
Pitch (мм).4.5.4.5.4
Max Height (мм).8.8.8.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMH0356SQ-40/NOPB
LMH0356SQ-40/NOPB
LMH0356SQ/NOPB
LMH0356SQ/NOPB
LMH0356SQE-40/NOPB
LMH0356SQE-40/NOPB
LMH0356SQE/NOPB
LMH0356SQE/NOPB
LMH0356SQX-40/NOPB
LMH0356SQX-40/NOPB
ESD HBM, kV88888
FunctionReclockerReclockerReclockerReclockerReclocker
In / Out count4/24/24/24/24/2
Max Data Rate, Mbps29702970297029702970
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFNWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
Напряжение питания, В3.33.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • 3G-SDI: 32 Loop Cascade Analysis
    PDF, 481 Кб, Файл опубликован: 23 окт 2008
  • Reference Clock Loop Through Application
    PDF, 488 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2009
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-1983 LMH0356 Customization with SMBus (Rev. A)
    PDF, 111 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report explains how to customize the LMH0356 reclocker using the SMBus.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • Design Considerations for SMPTE 3 Gbps SDI Interfaces
    PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 15 янв 2009
  • DS25CP104 in 3G SDI Router Application
    PDF, 770 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2008
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0356
