Datasheet Texas Instruments LMH0384 — Даташит
СерияLMH0384
3 Гбит/с HD/SD SDI расширенного радиуса действия и настраиваемый адаптивный кабельный эквалайзер
LMH0384 3-Gbps HD - SD SDI Extended Reach and Configurable Adaptive Cable Equalizer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 июн 2015
LMH0384SQ/NOPBLMH0384SQE/NOPBLMH0384SQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin161616
Package TypeRUMRUMRUM
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002504500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаL0384L0384L0384
Width (мм)444
Length (мм)444
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsLMH0384SQ/NOPB
LMH0384SQ/NOPB
LMH0384SQE/NOPB
LMH0384SQE/NOPB
LMH0384SQX/NOPB
LMH0384SQX/NOPB
ESD HBM, kV6.56.56.5
FunctionEqualizerEqualizerEqualizer
In / Out count1/11/11/1
Max Data Rate, Mbps297029702970
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Напряжение питания, В3.33.33.3
  • AN-1972 Board Layout Challenges in Serial Digital Interface (Rev. C)
    PDF, 120 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report provides recommendations to meet board layout challenges in SDI designs, and shows specific layout examples for cable equalizers and cable drivers.
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • Replacing the CLC014 Adaptive Cable Equalizer with the LMH0074 (Rev. A)
    PDF, 82 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the process to replace the CLC014 adaptive cable equalizer with the LMH0074 adaptive cable equalizer.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • Replacing the CLC012 Adaptive Cable Equalizer with the LMH0074 (Rev. A)
    This application report discusses the process of replacing the CLC012 adaptive cable equalizer with the LMH0074 adaptive cable equalizer.
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • Getting Signal Launch Right for High Speed Sub-systems
    PDF, 203 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2009
  • AN-1988 LMH0340 / LMH0341 SerDes Family LVDS Timing Overview (Rev. A)
    PDF, 56 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the LVDS timing requirements for the LMH0340 and LMH0341 family of products.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0384
