Datasheet Texas Instruments LMH0387 — Даташит
СерияLMH0387
Конфигурируемый адаптивный кабельный эквалайзер/драйвер кабеля ввода/вывода HD/SD SDI 3 Гбит/с
LMH0387 3 Gbps HD/SD SDI Configurable I/O Adaptive Cable Equalizer / Cable Driver datasheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 авг 2015
LMH0387SL/NOPBLMH0387SLE/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin4848
Package TypeNPDNPD
Industry STD TermTLGATLGA
JEDEC CodeS-PLGA-NS-PLGA-N
Package QTY1000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLMH0387SLLMH0387SL
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).9.9
Parameters / ModelsLMH0387SL/NOPB
LMH0387SL/NOPB
LMH0387SLE/NOPB
LMH0387SLE/NOPB
ESD HBM, kV66
FunctionConfig I/OConfig I/O
In / Out count1/11/1
Max Data Rate, Mbps29702970
Package GroupTLGATLGA
Package Size: mm2:W x L, PKG48TLGA: 49 mm2: 7 x 7(TLGA)48TLGA: 49 mm2: 7 x 7(TLGA)
Напряжение питания, В3.33.3
RoHSСовместимСовместим
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • AN-2156 Configuring the LMH0387 for an Equalizer-Only Application (Rev. A)
    This application note discusses how to configure the LMH0387 for an equalizer-only application.
Серия: LMH0387 (2)
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0387
