Datasheet Texas Instruments LMH0394 — Даташит
СерияLMH0394
3G HD/SD SDI маломощный адаптивный кабельный эквалайзер с увеличенным радиусом действия
LMH0394 3G HD/SD SDI Low Power Extended Reach Adaptive Cable Equalizer datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 31 июл 2015
LMH0394SQ/NOPBLMH0394SQE/NOPBLMH0394SQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin161616
Package TypeRUMRUMRUM
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002504500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаL0394L0394L0394
Width (мм)444
Length (мм)444
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsLMH0394SQ/NOPB
LMH0394SQ/NOPB
LMH0394SQE/NOPB
LMH0394SQE/NOPB
LMH0394SQX/NOPB
LMH0394SQX/NOPB
ESD HBM, kV666
FunctionEqualizerEqualizerEqualizer
In / Out count1/11/11/1
Max Data Rate, Mbps297029702970
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Напряжение питания, В2.52.52.5
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0394
