Datasheet Texas Instruments LMH0395SQ/NOPB — Даташит
СерияLMH0395
МодельLMH0395SQ/NOPB
Адаптивный кабельный эквалайзер с расширенным радиусом действия и низким энергопотреблением 3G HD/SD SDI с двумя выходами 24-WQFN от -40 до 85
LMH0395 3G HD/SD SDI Dual Output Low Power Extended Reach Adaptive Cable Equalizer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 3 янв 2017
Pin24
Package TypeRTW
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL0395
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
ESD HBM6 kV
FunctionEqualizer
In / Out count1/2
Max Data Rate2970 Mbps
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Напряжение питания2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: SD3GDAIII
    SD3GDAIII Evaluation Boards
  • Evaluation Modules & Boards: SD395EVK
    SD395EVK - Evaluation Board for LMH0395 Cable Equalizer
  • 3G-SDI Cable Equalizer Compatibility Guide – TI / Semtech
    PDF, 228 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2017
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • 3G-SDI Cable Equalizer Compatibility Guide – TI / MACOM
    PDF, 283 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2017
Серия: LMH0395 (3)
  • Semiconductors > Interface > SDI > SDI Cable Equalizers, Drivers, Reclockers, and Cross-Points
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH0395SQ/NOPB
