Datasheet Texas Instruments LMH1982SQE/NOPB — Даташит
| Серия | LMH1982 |
| Модель | LMH1982SQE/NOPB |
Многоскоростной генератор видеосигналов с Genlock 32-WQFN от 0 до 70
LMH1982 Multi-Rate Video Clock Generator With Genlock datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 сен 2015
Купить LMH1982SQE/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 604 до 10 049 ₽31 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Микросхемы обработки видеоинформации | |||
| LMH1982SQE/NOPB Texas Instruments | 1 223 ₽ | ||
| LMH1982SQE/NOPB Texas Instruments | 1 733 ₽ | ||
| LMH1982SQE/NOPB Texas Instruments | 2 487 ₽ | ||
| LMH1982SQE/NOPB Texas Instruments | от 4 703 ₽ | ||
| Pin | 32 |
| Package Type | RTV |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | L1982SQ |
| Width (мм) | 5 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Interface | Pin/I2C |
| Formats Supported | NTSC,48-kHZ audio CLK,720p,576i/p,480i/p,1080i/p,PAL |
| Function | Clock Generator |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) PKG |
| Power Consumption | 250 mW |
| Напряжение питания | 3.3,3.3 to 5 В |
- Evaluation Modules & Boards: ML571-1982CLK
High-Performance SMPTE Video Clock Module for Xilinx ML571 Serial Digital Video Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH1982SQEEVAL
LMH1982 Multi-Rate Video Clock Generator with LMH1981 HD/SD Video Sync Separator EVM
- Triple Rate SDI IP FPGA Resource Utilization on SDXILEVK/AES-EXP-SDI-G Ref Dsgn (Rev. A)PDF, 50 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
Texas Instruments triple rate (SD/HD/3G) SDI demonstration board showcases the LMH0340 serializer,LMH0341 deserializer, LMH0344 equalizer, LMH1981 sync separator, LMH1982 clock generator withgenlock and the DS25CP104 cross-point switch. There are many advantages to using the TexasInstruments chipset that include superior performance, reduced cost using inexpensive FPGAs such asthe Xilinx S - Demonst SMPTE-Compliant SDI Out Jittr Using LMH1982 & Virtx-5 GTP Xmittr (Rev. A)PDF, 3.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
As 3-Gbps serial digital interface (SDI) gains adoption in professional and broadcast video equipment to enable fast-frame 1080p HD video over a single link, the need for flexible and high-performance video clock generation becomes critical to reliably transmit and receive triple-rate (3G/HD/SD) SDI video. This is especially true for multi-channel video equipment using SDI serializers and deserial
Серия: LMH1982 (3)
- LMH1982SQ/NOPB LMH1982SQE/NOPB LMH1982SQX/NOPB
- Semiconductors > Interface > SDI > SDI Video Timing
