Datasheet Texas Instruments LMH1982 — Даташит
СерияLMH1982
Многоскоростной генератор видеосигналов с функцией Genlock
LMH1982 Multi-Rate Video Clock Generator With Genlock datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 сен 2015
LMH1982SQ/NOPBLMH1982SQE/NOPBLMH1982SQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin323232
Package TypeRTVRTVRTV
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002504500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаL1982SQL1982SQL1982SQ
Width (мм)555
Length (мм)555
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsLMH1982SQ/NOPB
LMH1982SQ/NOPB
LMH1982SQE/NOPB
LMH1982SQE/NOPB
LMH1982SQX/NOPB
LMH1982SQX/NOPB
Control InterfacePin/I2CPin/I2CPin/I2C
Formats SupportedNTSC,48-kHZ audio CLK,720p,576i/p,480i/p,1080i/p,PALNTSC,48-kHZ audio CLK,720p,576i/p,480i/p,1080i/p,PALNTSC,48-kHZ audio CLK,720p,576i/p,480i/p,1080i/p,PAL
FunctionClock GeneratorClock GeneratorClock Generator
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
Power Consumption, mW250250250
Напряжение питания, В3.3,3.3 to 53.3,3.3 to 53.3,3.3 to 5
  • Triple Rate SDI IP FPGA Resource Utilization on SDXILEVK/AES-EXP-SDI-G Ref Dsgn (Rev. A)
    PDF, 50 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    Texas Instruments triple rate (SD/HD/3G) SDI demonstration board showcases the LMH0340 serializer,LMH0341 deserializer, LMH0344 equalizer, LMH1981 sync separator, LMH1982 clock generator withgenlock and the DS25CP104 cross-point switch. There are many advantages to using the TexasInstruments chipset that include superior performance, reduced cost using inexpensive FPGAs such asthe Xilinx S
  • Demonst SMPTE-Compliant SDI Out Jittr Using LMH1982 & Virtx-5 GTP Xmittr (Rev. A)
    PDF, 3.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    As 3-Gbps serial digital interface (SDI) gains adoption in professional and broadcast video equipment to enable fast-frame 1080p HD video over a single link, the need for flexible and high-performance video clock generation becomes critical to reliably transmit and receive triple-rate (3G/HD/SD) SDI video. This is especially true for multi-channel video equipment using SDI serializers and deserial
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Video Timing
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH1982
