Datasheet Texas Instruments LMH2100TM/NOPB — Даташит
СерияLMH2100
МодельLMH2100TM/NOPB
Логарифмический детектор мощности 40 дБ от 50 МГц до 4 ГГц для CDMA и WCDMA 6-DSBGA от -40 до 85
LMH2100 50-MHz to 4-GHz 40-dB Logarithmic Power Detector for CDMA and WCDMA datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 окт 2015
Pin6
Package TypeYFQ
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаJ
Thickness (мм).42
Pitch (мм).4
Max Height (мм).675
Точность0.5 дБ
ApplicationCDMA,GPRS,GSM,UTMS,WCDMA,802.11
Количество каналов1 Channels
DetectorLogarithmic Amp
Detector Power Range-45 dBm to -5 dBm
Dynamic Range40 дБ
Modulation IndependentNo
Package GroupDSBGA
RF Frequency50-4000 МГц
ShutdownYes
Ток потребления7.1 мА
Supply Max3.3 Volt
Supply Min2.7 Volt
TransferLinear in dB
  • Evaluation Modules & Boards: LMH2100EVAL
    Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector
  • Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector (Rev. B)
    PDF, 263 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
    This evaluation board is designed to aid in the characterization of the Texas InstrumentsLMH2100 Logarithmic Power Detector. This board simplifies the measurement of the DC output voltagethat the LMH2100 produces in response to the power level of the RF signal applied to the RF input. Usethe evaluation board as a guide for high frequency layout and as a tool to aid in device testing andcha
Серия: LMH2100 (2)
  • Semiconductors > RF & Microwave > RF Power Detector
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH2100TM/NOPB
