Datasheet Texas Instruments LMH2110 — Даташит
| Серия | LMH2110 |
Логарифмический детектор среднеквадратичного значения мощности 8 ГГц с динамическим диапазоном 45 дБ
LMH2110 8-GHz Logarithmic RMS Power Detector with 45-dB Dynamic Range datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 июн 2015
Купить LMH2110 на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 639 ₽50 предложений от 23 поставщиков Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ детекторы | |||
| LMH2110TM/NOPB Texas Instruments | 60 ₽ | ||
| LMH2110TMX/NOPB Texas Instruments | 72 ₽ | ||
| LMH2110TMX/NOPB Texas Instruments | 172 ₽ | ||
| LMH2110TMX Texas Instruments | по запросу | ||
| LMH2110TM/NOPB | LMH2110TMX/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 6 | 6 |
| Package Type | YFQ | YFQ |
| Industry STD Term | DSBGA | DSBGA |
| JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
| Package QTY | 250 | 3000 |
| Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | P | P |
| Thickness (мм) | .42 | .42 |
| Pitch (мм) | .4 | .4 |
| Max Height (мм) | .675 | .675 |
| Parameters / Models | LMH2110TM/NOPB![]() | LMH2110TMX/NOPB![]() |
| Точность, дБ | 0.5 | 0.5 |
| Application | LTE,W-CDMA,OFDMA,CDMA/CDMA2000,GSM/EDGE | LTE,W-CDMA,OFDMA,CDMA/CDMA2000,GSM/EDGE |
| Количество каналов, Channels | 1 | 1 |
| Detector | Logarithmic RMS | Logarithmic RMS |
| Detector Power Range | -40dBm to 5dBm | -40dBm to 5dBm |
| Dynamic Range, дБ | 45 | 45 |
| Modulation Independent | Yes | Yes |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | DSBGA | DSBGA |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
| RF Frequency, МГц | 50-8000 | 50-8000 |
| Shutdown | Yes | Yes |
| Ток потребления, мА | 4.8 | 4.8 |
| Supply Max, Volt | 5 | 5 |
| Supply Min, Volt | 2.7 | 2.7 |
| Transfer | Linear in dB | Linear in dB |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- AN-2014 LMH2110 Evaluation Board (Rev. B)PDF, 3.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 2014
The evaluation board is designed to help the evaluation of the Texas Instruments LMH2110, which is a 45dB Logarithmic RMS power detector particularly suited for accurate power measurement of modulated RFsignals that exhibit large peak-to-average ratios, that is, large variations of the signal envelope. Suchsignals are encountered in W-CDMA and LTE cell phones. The RMS measurement topology in
Серия: LMH2110 (2)
- Semiconductors> RF & Microwave> RF Power Detector
