Datasheet Texas Instruments LMH2121 — Даташит
| Серия | LMH2121 |
Быстродействующий линейный детектор мощности 3 ГГц с динамическим диапазоном 40 дБ
LMH2121 3GHz Fast-Responding Linear Pwr Detctr w 40dB Dynamic Range datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LMH2121 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 263 ₽24 предложений от 18 поставщиков Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ детекторы | |||
| LMH2121TMX/NOPB Texas Instruments | 73 ₽ | ||
| LMH2121TMEVAL/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LMH2121TME/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LMH2121TME | LMH2121TME/NOPB | LMH2121TMX/NOPB | |
| Статус продукта | Анонсирован | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 4 | 4 | 4 |
| Package Type | TMD | YFQ | YFQ |
| Industry STD Term | DSBGA | DSBGA | |
| JEDEC Code | S-XBGA-N | S-XBGA-N | |
| Package QTY | 250 | 3000 | |
| Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R | |
| Thickness (мм) | .42 | .42 | |
| Pitch (мм) | .4 | .4 | |
| Max Height (мм) | .675 | .675 | |
| Parameters / Models | LMH2121TME![]() | LMH2121TME/NOPB![]() | LMH2121TMX/NOPB![]() |
| Точность, дБ | 0.2 | 0.2 | |
| Accuracy(dB) | 0.2 | ||
| Application | GSM LTE WAP WCDMA | GSM,LTE,WAP,WCDMA | GSM,LTE,WAP,WCDMA |
| Approx. Price (US$) | 0.60 | 1ku | ||
| Количество каналов, Channels | 1 | 1 | |
| Channels(Channels) | 1 | ||
| Detector | Linear fast-responding | Linear fast-responding | Linear fast-responding |
| Detector Power Range | -28dBm to +12dBm | -28dBm to +12dBm | -28dBm to +12dBm |
| Dynamic Range, дБ | 40 | 40 | |
| Dynamic Range(dB) | 40 | ||
| Modulation Independent | No | No | No |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||
| Package Group | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (DSBGA) | ||
| RF Frequency, МГц | 100-3000 | 100-3000 | |
| RF Frequency(MHz) | 100-3000 | ||
| Shutdown | Yes | Yes | Yes |
| Ток потребления, мА | 3.4 | 3.4 | |
| Supply Current(mA) | 3.4 | ||
| Supply Max, Volt | 3.3 | 3.3 | |
| Supply Max(Volt) | 3.3 | ||
| Supply Min, Volt | 2.6 | 2.6 | |
| Supply Min(Volt) | 2.6 | ||
| Transfer | Linear in V | Linear in V | Linear in V |
| RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- AN-2246 LMH2121 Evaluation Board (Rev. B)PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
The LMH2121 is an accurate fast responding power detector/RF envelope detector. Its response betweenan RF input signal and DC output signal is linear. The typical response time of 165 ns making it suitablefor an accurate power setting in handsets during a rise-time of RF transmission slots. It can be used in allpopular communication standards 2G/3G/4G/WAP.
Серия: LMH2121 (3)
- Semiconductors> RF & Microwave> RF Power Detector
