Datasheet Texas Instruments LMH3401 — Даташит
СерияLMH3401
Сверхширокополосный, полностью дифференциальный усилитель, 7 ГГц
LMH3401 7-GHz, Ultra-Wideband, Fixed-Gain, Fully-Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 дек 2014
LMH3401IRMSRLMH3401IRMST
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1414
Package TypeRMSRMS
Industry STD TermUQFNUQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаL3401L3401
Width (мм)2.52.5
Length (мм)2.52.5
Thickness (мм).55.55
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).6.6
Parameters / ModelsLMH3401IRMSR
LMH3401IRMSR
LMH3401IRMST
LMH3401IRMST
2nd Harmonic, dBc9696
3rd Harmonic, dBc102102
@ MHz1010
Acl, min spec gain, V/V6.36.3
Additional FeaturesShutdownShutdown
АрхитектураFully Differential,Voltage FBFully Differential,Voltage FB
BW @ Acl, МГц70007000
CMRR(Min), дБ7272
CMRR(Typ), дБ7272
GBW(Typ), МГц80008000
Input Bias Current(Max), pA1000000010000000
Iq per channel(Max), мА6262
Iq per channel(Typ), мА5555
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C0.630.63
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА5050
Package GroupUQFNUQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN)14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN)
Rail-to-RailNoNo
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1800018000
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1055
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103.153.15
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3.53.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц1.41.4
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.21.2
RoHSСовместимСовместим
  • ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A)
    PDF, 176 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2016
Серия: LMH3401 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH3401
