Datasheet Texas Instruments LMH6514 — Даташит
СерияLMH6514
Усилитель с переменным коэффициентом усиления, 600 МГц, цифровое управление
LMH6514 600 MHz, Digital Controlled, Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 мар 2013
LMH6514SQ/NOPBLMH6514SQE/NOPB
N12
Pin1616
Package TypeRGHRGH
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY1000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаL6514SQL6514SQ
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLMH6514SQ/NOPB
LMH6514SQ/NOPB
LMH6514SQE/NOPB
LMH6514SQE/NOPB
Acl, min spec gain, V/V0.250.25
BW @ Acl, МГц600600
Max Gain, дБ3030
Количество каналов11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
PGA/VGAVGAVGA
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Slew Rate(Typ), V/us16001600
Vs(Max), В5.255.25
Vs(Min), В44
RoHSСовместимСовместим
  • A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
  • Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal Paths
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
  • Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)
    PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
  • AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)
    PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
Серия: LMH6514 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6514
