Datasheet Texas Instruments LMH6515 — Даташит
СерияLMH6515
Усилитель с переменным коэффициентом усиления, 600 МГц, цифровое управление
LMH6515 600 MHz, Digital Controlled, Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 18 мар 2013
23 предложений от 23 поставщиков
IC OPAMP VGA 1 CIRCUIT 16WQFN. Variable Gain Amplifier 1 Circuit Differential 16-WQFN (4x4). Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps,...
LMH6515SQX/NOPB
65 ₽
LMH6515SQ
67 ₽
LifeElectronics
LMH6515EVAL/NOPB
LMH6515
LMH6515SQ/NOPB
Статус продуктаВ производстве
LMH6515SQ/NOPB
N1
Pin16
Package TypeRGH
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY1000
МаркировкаL6515SQ
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Parameters / ModelsLMH6515SQ/NOPB
LMH6515SQ/NOPB
Acl, min spec gain, V/V0.45
BW @ Acl, МГц600
Max Gain, дБ24.2
Количество каналов1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
PGA/VGAVGA
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Vs(Max), В5.25
Vs(Min), В4
LMH6515SQ/NOPB
  • A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
  • Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal Paths
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
  • Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)
    PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
  • AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)
    PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
  • AN-1718 Differential Amplifier Applications Up to 400 MHz (Rev. B)
    PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    The LMH6515 is a fully differential amplifier optimized for signal path applications up to 400 MHz and hasa 200О© input.
Серия: LMH6515 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6515
