Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LMH6518 — Даташит
СерияLMH6518
Усилитель с переменным коэффициентом усиления, 900 МГц, с цифровым управлением
LMH6518 900 MHz, Digitally Controlled, Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 сен 2016
LMH6518SQ/NOPBLMH6518SQE/NOPBLMH6518SQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin161616
Package TypeRGHRGHRGH
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002504500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаL6518SQL6518SQL6518SQ
Width (мм)444
Length (мм)444
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsLMH6518SQ/NOPB
LMH6518SQ/NOPB
LMH6518SQE/NOPB
LMH6518SQE/NOPB
LMH6518SQX/NOPB
LMH6518SQX/NOPB
Acl, min spec gain, V/V0.870.870.87
BW @ Acl, МГц900900900
Max Gain, дБ38.838.838.8
Количество каналов111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
PGA/VGAVGAVGAVGA
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Slew Rate(Typ), V/us760760760
Vs(Max), В5.255.255.25
Vs(Min), В4.754.754.75
  • A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
  • Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)
    PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
  • AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)
    PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
  • AN-1718 Differential Amplifier Applications Up to 400 MHz (Rev. B)
    PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    The LMH6515 is a fully differential amplifier optimized for signal path applications up to 400 MHz and hasa 200О© input.
  • Semiconductors> Amplifiers> Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6518
