Datasheet Texas Instruments LMH6522 — Даташит
СерияLMH6522
Высокопроизводительный четырехъядерный DVGA
LMH6522 High Performance Quad DVGA datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 18 мар 2013
LMH6522SQ/NOPBLMH6522SQE/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin5454
Package TypeNJYNJY
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY2000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаL6522L6522
Width (мм)5.55.5
Length (мм)1010
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLMH6522SQ/NOPB
LMH6522SQ/NOPB
LMH6522SQE/NOPB
LMH6522SQE/NOPB
Acl, min spec gain, V/V0.610.61
BW @ Acl, МГц14001400
Max Gain, дБ2626
Количество каналов44
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
PGA/VGAVGAVGA
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG54WQFN: 55 mm2: 5.5 x 10(WQFN)54WQFN: 55 mm2: 5.5 x 10(WQFN)
Vs(Max), В5.255.25
Vs(Min), В4.754.75
RoHSСовместимСовместим
  • AN-2235 Ckt Brd Design for LMH6517/21/22 & Other H-Sp IF/RF F Amp (Rev. A)
    PDF, 3.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    High-bandwidth, high-performance amplifiers require care in board layout techniques in order to ensureoptimum performance. This paper will address the key components of PCB design for high-performanceamplifiers, including the new LMH6521 and LMH6522 DVGAs.
  • A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
  • Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)
    PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
  • AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)
    PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
  • Between the Amplifier and ADC: Managing Filter Loss in Communications Systems (Rev. B)
    PDF, 114 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses managing filter loss in communications systems.
  • AN-1718 Differential Amplifier Applications Up to 400 MHz (Rev. B)
    PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    The LMH6515 is a fully differential amplifier optimized for signal path applications up to 400 MHz and hasa 200О© input.
Серия: LMH6522 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6522
