Datasheet Texas Instruments LMH6550 — Даташит
СерияLMH6550
Дифференциальный, высокоскоростной операционный усилитель
LMH6550 Differential, High-Speed Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 янв 2015
LMH6550MALMH6550MA/NOPBLMH6550MAX/NOPBLMH6550MM/NOPBLMH6550MMX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDGKDGK
Industry STD TermSOICSOICSOICVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595250010003500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMH65LMH6550MAAL1AAL1A
Width (мм)3.913.913.9133
Length (мм)4.94.94.933
Thickness (мм)1.581.581.58.97.97
Pitch (мм)1.271.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMH6550MA
LMH6550MA
LMH6550MA/NOPB
LMH6550MA/NOPB
LMH6550MAX/NOPB
LMH6550MAX/NOPB
LMH6550MM/NOPB
LMH6550MM/NOPB
LMH6550MMX/NOPB
LMH6550MMX/NOPB
2nd Harmonic, dBc9292929292
3rd Harmonic, dBc103103103103103
@ MHz55555
Acl, min spec gain, V/V11111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Fully Differential,Voltage FBBipolar,Fully Differential,Voltage FBBipolar,Fully Differential,Voltage FBBipolar,Fully Differential,Voltage FBBipolar,Fully Differential,Voltage FB
BW @ Acl, МГц400400400400400
CMRR(Min), дБ7272727272
CMRR(Typ), дБ8282828282
GBW(Typ), МГц400400400400400
Input Bias Current(Max), pA1600000016000000160000001600000016000000
Iq per channel(Max), мА2424242424
Iq per channel(Typ), мА2020202020
Количество каналов11111
Offset Drift(Typ), uV/C1.61.61.61.61.6
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА7575757575
Package GroupSOICSOICSOICVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us30003000300030003000
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц66666
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц66666
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ55555
RoHSSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместим
  • LIDAR System Design for Automotive/Industrial/Military Applications
    PDF, 435 Кб, Файл опубликован: 24 мар 2006
  • A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
  • Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)
    PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
  • AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)
    PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
  • Understanding High-Speed Signals, Clocks, and Data Capture
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2005
  • Converting single-ended video to differential video in single-supply systems
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6550
