Datasheet Texas Instruments LMH6618 — Даташит
СерияLMH6618
Одиночные операционные усилители RRIO, 130 МГц, 1,25 мА
LMH6618 Single/LMH6619 Dual 130 MHz, 1.25 mA RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 фев 2013
37 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6618MKE/NOPB Operational Amplifier, 1 Amplifier, 65MHz, 57V/µs, 2.7V to 11V, SOT-23, 6Pins
LMH6618MKX/NOPB
141 ₽
LMH6618MKX/NOPB
153 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMH6618MKE/NOPB
от 232 ₽
LMH6618MKX/NOPB
от 470 ₽
LMH6618MK/NOPBLMH6618MKE/NOPBLMH6618MKX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin666
Package TypeDDCDDCDDC
Industry STD TermSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THIN
Package QTY10002503000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаAE4AAE4AAE4A
Width (мм)1.61.61.6
Length (мм)2.92.92.9
Thickness (мм).87.87.87
Pitch (мм).95.95.95
Max Height (мм)1.11.11.1
Parameters / ModelsLMH6618MK/NOPB
LMH6618MK/NOPB
LMH6618MKE/NOPB
LMH6618MKE/NOPB
LMH6618MKX/NOPB
LMH6618MKX/NOPB
2nd Harmonic, dBc757575
3rd Harmonic, dBc757575
@ MHz111
Acl, min spec gain, V/V111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц140140140
CMRR(Min), дБ787878
CMRR(Typ), дБ969696
GBW(Typ), МГц140140140
Input Bias Current(Max), pA240000024000002400000
Iq per channel(Max), мА1.61.61.6
Iq per channel(Typ), мА1.351.351.35
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C0.80.80.8
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА353535
Package GroupSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us575757
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10111111
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц101010
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.750.750.75
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6618
