Datasheet Texas Instruments LMH6626 — Даташит
СерияLMH6626
Одиночный/двойной широкополосный операционный усилитель со сверхмалым шумом
LMH6624 and LMH6626 Single/Dual Ultra Low Noise Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 19 дек 2014
LMH6626MA/NOPBLMH6626MAX/NOPBLMH6626MM/NOPBLMH6626MMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDDGKDGK
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY95250010003500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка26MALMH66A98AA98A
Width (мм)3.913.9133
Length (мм)4.94.933
Thickness (мм)1.581.58.97.97
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.071.07
Parameters / ModelsLMH6626MA/NOPB
LMH6626MA/NOPB
LMH6626MAX/NOPB
LMH6626MAX/NOPB
LMH6626MM/NOPB
LMH6626MM/NOPB
LMH6626MMX/NOPB
LMH6626MMX/NOPB
2nd Harmonic, dBc656565
2nd Harmonic(dBc)65
3rd Harmonic, dBc808080
3rd Harmonic(dBc)80
@ MHz10101010
Acl, min spec gain, V/V101010
Acl, min spec gain(V/V)10
Additional FeaturesDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensated
Approx. Price (US$)2.64 | 1ku
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar
Voltage FB
BW @ Acl, МГц808080
BW @ Acl(MHz)80
CMRR(Min), дБ878787
CMRR(Min)(dB)87
CMRR(Typ), дБ959595
CMRR(Typ)(dB)95
GBW(Typ), МГц160016001600
GBW(Typ)(MHz)1600
Input Bias Current(Max), pA200000002000000020000000
Input Bias Current(Max)(pA)20000000
Iq per channel(Max), мА161616
Iq per channel(Max)(mA)16
Iq per channel(Typ), мА121212
Iq per channel(Typ)(mA)12
Количество каналов222
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ), uV/C0.250.250.25
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.25
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА100100100
Output Current(Typ)(mA)100
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us360360360
Slew Rate(Typ)(V/us)360
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10121212
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)12
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10555
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц111
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц111
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)1
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.50.50.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1604 Decompensated Operational Amplifiers (Rev. B)
    PDF, 206 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report discusses the what, why, and where of decompensated op amps. This applicationreport also describes external compensation techniques, such as reducing loop gain, to stabilize op ampsoperated at gains less than the minimum stable gain specified in the datasheet. A comprehensivetreatment of input lead-lag compensation including examples is presented.
  • OA-14 Improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers (Rev. F)
    PDF, 594 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report discusses improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers.
  • Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 май 2017
    This application note is intended as a guide for the designer looking to amplify the small signal from a photodiode or avalanche diode so that it would be large enough for further processing (e.g. data acquisition) or to trigger some other event in a system. The challenge in doing so, as always, is to not degrade the signal such that it becomes indistinguishable from random noi
  • OA-15 Frequent Faux Pas in Applying Wideband Current Feedback Amplifiers (Rev. C)
    PDF, 365 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 апр 2013
    As op amp operating speeds have moved to ever higher frequencies, a whole new set of design concernshave come into play for linear op amp applications. With the development of the current feedbacktopology, design concerns unique to that topology must also be considered if optimal performance is to beachieved from devices offering over 200 MHz в€’3 dB bandwidths. This application report reviews
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6626
