Datasheet Texas Instruments LMH6629 — Даташит
СерияLMH6629
Сверхмалошумящий высокоскоростной операционный усилитель с отключением
LMH6629 Ultra-Low Noise, High-Speed Operational Amplifier with Shutdown datasheet
PDF, 9.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 5 дек 2014
LMH6629 MDCLMH6629MF/NOPBLMH6629MFE/NOPBLMH6629MFX/NOPBLMH6629SD/NOPBLMH6629SDE/NOPBLMH6629SDX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаНетНет
N1234567
Package TypeYDBVDBVDBVNGQNGQNGQ
Package QTY4001000250300010002504500
Pin555888
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23WSONWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-N
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаAE7AAE7AAE7AL6629L6629L6629
Width (мм)1.61.61.6333
Length (мм)2.92.92.9333
Thickness (мм)1.21.21.2.8.8.8
Pitch (мм).95.95.95.5.5.5
Max Height (мм)1.451.451.45.8.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMH6629 MDC
LMH6629 MDC
LMH6629MF/NOPB
LMH6629MF/NOPB
LMH6629MFE/NOPB
LMH6629MFE/NOPB
LMH6629MFX/NOPB
LMH6629MFX/NOPB
LMH6629SD/NOPB
LMH6629SD/NOPB
LMH6629SDE/NOPB
LMH6629SDE/NOPB
LMH6629SDX/NOPB
LMH6629SDX/NOPB
2nd Harmonic, dBc88888888888888
3rd Harmonic, dBc74747474747474
@ MHz1111111
Acl, min spec gain, V/V4444444
Additional FeaturesDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensated
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц900900900900900900900
CMRR(Min), дБ82828282828282
CMRR(Typ), дБ87878787878787
GBW(Typ), МГц4000400040004000400040004000
Input Bias Current(Max), pA23000230002300023000230002300023000
Iq per channel(Max), мА16.716.716.716.716.716.716.7
Iq per channel(Typ), мА15.515.515.515.515.515.515.5
Количество каналов1111111
Offset Drift(Typ), uV/C0.450.450.450.450.450.450.45
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Current(Typ), мА250250250250250250250
Package GroupSOT-23,WSONSOT-23SOT-23SOT-23WSONWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23),See datasheet (WSON)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1100110011001100110011001100
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц0.690.690.690.690.690.690.69
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц0.690.690.690.690.690.690.69
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.780.780.780.780.780.780.78
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1604 Decompensated Operational Amplifiers (Rev. B)
    PDF, 206 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report discusses the what, why, and where of decompensated op amps. This applicationreport also describes external compensation techniques, such as reducing loop gain, to stabilize op ampsoperated at gains less than the minimum stable gain specified in the datasheet. A comprehensivetreatment of input lead-lag compensation including examples is presented.
  • OA-14 Improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers (Rev. F)
    PDF, 594 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report discusses improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers.
  • Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 май 2017
    This application note is intended as a guide for the designer looking to amplify the small signal from a photodiode or avalanche diode so that it would be large enough for further processing (e.g. data acquisition) or to trigger some other event in a system. The challenge in doing so, as always, is to not degrade the signal such that it becomes indistinguishable from random noi
  • Considerations for High-Gain Multistage Designs
    PDF, 347 Кб, Файл опубликован: 13 май 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6629
