Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMH6643 — Даташит
СерияLMH6643
Маломощные усилители с выходом Rail-to-Rail, 130 МГц, 75 мА
LMH664x Low Power, 130 MHz, 75 mA Rail-to-Rail Output Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 20 сен 2014
LMH6643MALMH6643MA/NOPBLMH6643MAXLMH6643MAX/NOPBLMH6643MMLMH6643MM/NOPBLMH6643MMX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаДаНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDDDDGKDGKDGK
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY95952500100010003500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка43MA43MA43MA43MAA65AA65AA65A
Width (мм)3.913.913.913.91333
Length (мм)4.94.94.94.9333
Thickness (мм)1.581.581.581.58.97.97.97
Pitch (мм)1.271.271.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.071.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMH6643MA
LMH6643MA
LMH6643MA/NOPB
LMH6643MA/NOPB
LMH6643MAX
LMH6643MAX
LMH6643MAX/NOPB
LMH6643MAX/NOPB
LMH6643MM
LMH6643MM
LMH6643MM/NOPB
LMH6643MM/NOPB
LMH6643MMX/NOPB
LMH6643MMX/NOPB
2nd Harmonic, dBc80808080808080
3rd Harmonic, dBc65656565656565
@ MHz1111111
Acl, min spec gain, V/V1111111
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц130130130130130130130
CMRR(Min), дБ74747474747474
CMRR(Typ), дБ95959595959595
GBW(Typ), МГц130130130130130130130
Input Bias Current(Max), pA2600000260000026000002600000260000026000002600000
Iq per channel(Max), мА5555555
Iq per channel(Typ), мА2.72.72.72.72.72.72.7
Количество каналов2222222
Offset Drift(Typ), uV/C5555555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА115115115115115115115
Package GroupSOICSOICSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us135135135135135135135
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012.812.812.812.812.812.812.8
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц17171717171717
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц17171717171717
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5555555
RoHSSee ti.comСовместимНе совместимСовместимSee ti.comСовместимСовместим
  • AN-1240 Video Transmission Over Twisted Pair Wire (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
    The circuits in Figure 1 and Figure 2 transmit NTSC video signals over twisted pair wire. They weredesigned and tested for transmitting video on inexpensive CAT-3 twisted pair wire. Even when transmittingon 1000 feet of wire, good quality color video was displayed on a monitor with an NTSC input. Both thetransmit and receive circuits use the LMH6643 dual op-amp that has the proper bandwidth
  • AN-1244 Photo-Diode Current-to-Voltage Converters (Rev. B)
    PDF, 132 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    Converting the small output current of a photo-diode transducer to a fast responding voltage is oftenchallenging. This application report provides some ways to use high-speed current feedback and voltagefeedback op amps to do the job.
  • Lower System Cost Solution for Transmitting Video
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6643
