Datasheet Texas Instruments LMH6643Q-Q1 — Даташит
| Серия | LMH6643Q-Q1 |
Усилитель с выходным сигналом Rail-to-Rail, 130 МГц, 75 мА
LMH6642Q/LMH6643Q Low Power, 130 MHz, 75 mA Rail-to-Rail Output Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 сен 2014
Купить LMH6643QMM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 691 ₽30 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6643QMM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 130MHz, 135V/µs, 2.7V to 10V, MSOP, 8Pins | |||
| LMH6643QMM/NOPB Texas Instruments | от 110 ₽ | ||
| LMH6643QMM/NOPB Texas Instruments | 149 ₽ | ||
| LMH6643QMM/NOPB Texas Instruments | от 286 ₽ | ||
| LMH6643QMM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LMH6643QMM/NOPB | LMH6643QMMX/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | DGK | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 | 3500 |
| Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | 643Q | 643Q |
| Width (мм) | 3 | 3 |
| Length (мм) | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | .97 | .97 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 |
| Parameters / Models | LMH6643QMM/NOPB![]() | LMH6643QMMX/NOPB![]() |
| 2nd Harmonic, dBc | 80 | 80 |
| 3rd Harmonic, dBc | 65 | 65 |
| @ MHz | 1 | 1 |
| Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 |
| Additional Features | N/A | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl, МГц | 130 | 130 |
| CMRR(Min), дБ | 72 | 72 |
| CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 |
| GBW(Typ), МГц | 130 | 130 |
| Input Bias Current(Max), pA | 2600000 | 2600000 |
| Iq per channel(Max), мА | 4 | 4 |
| Iq per channel(Typ), мА | 2.7 | 2.7 |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | 5 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Current(Typ), мА | 115 | 115 |
| Package Group | VSSOP | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
| Rating | Automotive | Automotive |
| Slew Rate(Typ), V/us | 135 | 135 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 |
| Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- AN-1240 Video Transmission Over Twisted Pair Wire (Rev. C)PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
The circuits in Figure 1 and Figure 2 transmit NTSC video signals over twisted pair wire. They weredesigned and tested for transmitting video on inexpensive CAT-3 twisted pair wire. Even when transmittingon 1000 feet of wire, good quality color video was displayed on a monitor with an NTSC input. Both thetransmit and receive circuits use the LMH6643 dual op-amp that has the proper bandwidth - AN-1244 Photo-Diode Current-to-Voltage Converters (Rev. B)PDF, 132 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
Converting the small output current of a photo-diode transducer to a fast responding voltage is oftenchallenging. This application report provides some ways to use high-speed current feedback and voltagefeedback op amps to do the job.
Серия: LMH6643Q-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
