Datasheet Texas Instruments LMH6647 — Даташит
СерияLMH6647
2.7V, 650ВµA, 55MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifiers with Shutdown Option
LMH664x 2.7 V, 650 uA, 55 MHz, Rail-to-Rail I/O Amplifiers w/Shutdown Option datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 ноя 2014
53 предложений от 27 поставщиков
LMH6647MAX/NOPB
25 ₽
LMH6647MF/NOPB
от 218 ₽
LMH6647MF/NOPB
от 252 ₽
727GS
LMH6647MF/NOPB
LMH6647MA/NOPBLMH6647MAX/NOPBLMH6647MFLMH6647MF/NOPBLMH6647MFX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДа
N12345
Pin88666
Package TypeDDDBVDBVDBV
Industry STD TermSOICSOICSOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY952500100010003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка47MALMH66A69AA69AA69A
Width (мм)3.913.911.61.61.6
Length (мм)4.94.92.92.92.9
Thickness (мм)1.581.581.21.21.2
Pitch (мм)1.271.27.95.95.95
Max Height (мм)1.751.751.451.451.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLMH6647MA/NOPB
LMH6647MA/NOPB
LMH6647MAX/NOPB
LMH6647MAX/NOPB
LMH6647MF
LMH6647MF
LMH6647MF/NOPB
LMH6647MF/NOPB
LMH6647MFX/NOPB
LMH6647MFX/NOPB
2nd Harmonic, dBc6262626262
3rd Harmonic, dBc7272727272
@ MHz11111
Acl, min spec gain, V/V11111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц5555555555
CMRR(Min), дБ6060606060
CMRR(Typ), дБ8484848484
GBW(Typ), МГц5555555555
Input Bias Current(Max), pA20000002000000200000020000002000000
Iq per channel(Max), мА1.61.61.61.61.6
Iq per channel(Typ), мА0.7250.7250.7250.7250.725
Количество каналов11111
Offset Drift(Typ), uV/C55555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА2020202020
Package GroupSOICSOICSOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2222222222
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1717171717
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц1717171717
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333
RoHSСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместим
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6647
