Datasheet Texas Instruments LMH6657 — Даташит
СерияLMH6657
270 МГц однополярные, одинарные и сдвоенные операционные усилители
LMH6657 and LMH6658 270-MHz Single Supply, Single and Dual Amplifiers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 июл 2015
LMH6657MF/NOPBLMH6657MFX/NOPBLMH6657MGLMH6657MG/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin5555
Package TypeDBVDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY1000300010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаA85AA85AA76A76
Width (мм)1.61.61.251.25
Length (мм)2.92.922
Thickness (мм)1.21.2.9.9
Pitch (мм).95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.451.11.1
Parameters / ModelsLMH6657MF/NOPB
LMH6657MF/NOPB
LMH6657MFX/NOPB
LMH6657MFX/NOPB
LMH6657MG
LMH6657MG
LMH6657MG/NOPB
LMH6657MG/NOPB
2nd Harmonic, dBc70707070
3rd Harmonic, dBc57575757
@ MHz5555
Acl, min spec gain, V/V1111
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц270270270270
CMRR(Min), дБ75757575
CMRR(Typ), дБ84848484
GBW(Typ), МГц270270270270
Input Bias Current(Max), pA20000000200000002000000020000000
Iq per channel(Max), мА9999
Iq per channel(Typ), мА6666
Количество каналов1111
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА45454545
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us700700700700
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц11111111
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц11111111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5555
RoHSСовместимСовместимSee ti.comСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6657
