Datasheet Texas Instruments LMH6702QML-SP — Даташит
СерияLMH6702QML-SP
Широкополосный операционный усилитель, 1,7 ГГц, со сверхнизкими искажениями
LMH6702QML 1.7 GHz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp datasheet
PDF, 395 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 18 мар 2013
5962-0254601VPA5962-0254601VZA5962F0254601VPA5962F0254601VZA5962F0254602VPALMH6702J-QMLVLMH6702JFLQMLVLMH6702JFQMLVLMH6702WG-QMLVLMH6702WGFQMLV
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированВ производствеАнонсированВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin81081088881010
Package TypeNABNACNABNACNABNABNABNABNACNAC
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFPCDIPCDIPCDIPCDIPCFPCFP
JEDEC CodeR-CDIP-PR-CDFP-GR-CDIP-PR-CDFP-GR-CDIP-PR-CDIP-PR-CDIP-PR-CDIP-PR-CDFP-GR-CDFP-G
Package QTY40544054404040405454
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)6.5026.1216.5026.1216.5026.5026.5026.5026.1216.121
Length (мм)10.166.85810.166.85810.1610.1610.1610.166.8586.858
Thickness (мм)4.0641.7784.0641.7784.0644.0644.0644.0641.7781.778
Pitch (мм)2.541.272.541.272.542.542.542.541.271.27
Max Height (мм)5.082.345.082.345.085.085.085.082.342.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка5962F02546LMH670202VPA Q ACO01VPA Q >T02VPA Q ACO01VPA Q ACOWGQMLV Q01VZA ACO
Parameters / Models5962-0254601VPA
5962-0254601VPA
5962-0254601VZA
5962-0254601VZA
5962F0254601VPA
5962F0254601VPA
5962F0254601VZA
5962F0254601VZA
5962F0254602VPA
5962F0254602VPA
LMH6702J-QMLV
LMH6702J-QMLV
LMH6702JFLQMLV
LMH6702JFLQMLV
LMH6702JFQMLV
LMH6702JFQMLV
LMH6702WG-QMLV
LMH6702WG-QMLV
LMH6702WGFQMLV
LMH6702WGFQMLV
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураVoltage FBVoltage FBVoltage FBVoltage FBVoltage FBVoltage FBVoltage FBVoltage FBVoltage FBVoltage FB
GBW(Typ), МГц1700170017001700170017001700170017001700
IIB(Max), pA30000000300000003000000030000000300000003000000030000000300000003000000030000000
Iq per channel(Max), мА15151515151515151515
Iq per channel(Typ), мА15151515151515151515
Количество каналов1111111111
Offset Drift(Typ), uV/C0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА80808080808080808080
Package GroupCDIPCFPCDIPCFPCDIPCDIPCDIPCDIPCFPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpace
Slew Rate(Typ), V/us3100310031003100310031003100310031003100
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012121212121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1010101010101010101010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6702QML-SP
