Datasheet Texas Instruments LMH6715 — Даташит
СерияLMH6715
Двойной широкополосный видеооперационный усилитель
LMH6715 Dual Wideband Video Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2013
38 предложений от 27 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
LMH6715MAX
36 ₽
LMH6715MAX
92 ₽
Эиком
LMH6715MAX
271 ₽
LMH6715MA(PBFREE)
LMH6715MALMH6715MA/NOPBLMH6715MAX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY95952500
CarrierTUBETUBELARGE T&R
Маркировка15MA15MALMH67
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Parameters / ModelsLMH6715MA
LMH6715MA
LMH6715MA/NOPB
LMH6715MA/NOPB
LMH6715MAX/NOPB
LMH6715MAX/NOPB
2nd Harmonic, dBc606060
3rd Harmonic, dBc757575
@ MHz202020
Acl, min spec gain, V/V111
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FB
BW @ Acl, МГц480480480
CMRR(Min), дБ505050
CMRR(Typ), дБ565656
GBW(Typ), МГц480480480
Input Bias Current(Max), pA120000001200000012000000
Iq per channel(Max), мА7.57.57.5
Iq per channel(Typ), мА5.85.85.8
Количество каналов222
Offset Drift(Typ), uV/C303030
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА707070
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us130013001300
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10888
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3.43.43.4
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц3.43.43.4
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ666
RoHSSee ti.comСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6715
