Datasheet Texas Instruments LMH6732 — Даташит
СерияLMH6732
Высокоскоростной операционный усилитель с регулируемой полосой пропускания
LMH6732 High Speed Op Amp with Adjustable Bandwidth datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 мар 2013
LMH6732MA/NOPBLMH6732MF/NOPBLMH6732MFX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin866
Package TypeDDBVDBV
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23
Package QTY9510003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка32MAA97AA97A
Width (мм)3.911.61.6
Length (мм)4.92.92.9
Thickness (мм)1.581.21.2
Pitch (мм)1.27.95.95
Max Height (мм)1.751.451.45
Parameters / ModelsLMH6732MA/NOPB
LMH6732MA/NOPB
LMH6732MF/NOPB
LMH6732MF/NOPB
LMH6732MFX/NOPB
LMH6732MFX/NOPB
2nd Harmonic, dBc606060
3rd Harmonic, dBc646464
@ MHz202020
Acl, min spec gain, V/V111
Additional FeaturesDecompensated,ShutdownDecompensated,ShutdownDecompensated,Shutdown
АрхитектураBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FB
BW @ Acl, МГц540540540
CMRR(Min), дБ494949
CMRR(Typ), дБ525252
GBW(Typ), МГц540540540
Input Bias Current(Max), pA110000001100000011000000
Iq per channel(Max), мА11.711.711.7
Iq per channel(Typ), мА999
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C161616
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА115115115
Package GroupSOICSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us270027002700
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10999
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2.52.52.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц2.52.52.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ888
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6732
