Datasheet Texas Instruments LMK01020ISQE/NOPB — Даташит
СерияLMK01020
МодельLMK01020ISQE/NOPB
Высокопроизводительный буфер, делитель и распределитель тактовой частоты 1,6 ГГц 48-WQFN от -40 до 85
Fam LMK01000 Fam 1.6GHz HPer Clk Buffer, Divider and Distributor datasheet
PDF, 832 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 15 окт 2009
21 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, * 30 fs additive jitter (100Hz to 20MHz) * Dual clock inputs * Programmable...
LMK01020ISQE/NOPB
1 373 ₽
Эиком
LMK01020ISQE/NOPB
3 038 ₽
LMK01020ISQE/NOPB
3 974 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LMK01020ISQE/NOPB
Pin48
Package TypeRHS
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаK01020 I
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Additive RMS Jitter(Typ)30 fs
Input Frequency(Max)1600 МГц
Input LevelLVDS
Количество выходов8
Output Frequency(Max)1600 МГц
Output LevelLVPECL
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) PKG
VCC3.3 В
VCC Out3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMK01000EVAL
    1.6 GHz Low Noise Clock Buffer, Divider, and Distributor
  • AN-1821 CPRI Repeater System (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report implements the Common Public Radio Interface (CPRI) for Remote Radio Heads(RRHs). The designer can use this application report for developing CPRI-based repeater systems inpoint-to-point or multi-hop configurations. This application report consists of:Designs for the CPRI SerDes Repeater Boards for the Radio Equipment (RE) and Radio EquipmentController (REC)
Серия: LMK01020 (3)
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Dividers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMK01020ISQE/NOPB
