Datasheet Texas Instruments LMK03328 — Даташит
СерияLMK03328
Семейство тактовых генераторов со сверхнизким джиттером и двумя независимыми системами ФАПЧ
LMK03328 Ultra-Low Jitter Clock Generator with Two Independent PLLs, Eight Outputs, Integrated EEPROM datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2016
LMK03328RHSRLMK03328RHST
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin4848
Package TypeRHSRHS
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаK03328AK03328A
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLMK03328RHSR
LMK03328RHSR
LMK03328RHST
LMK03328RHST
Input LevelCML,LVDS,LVPECL,XTALCML,LVDS,LVPECL,XTAL
Количество выходов88
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Frequency(Max), МГц10001000
Output LevelCML,HCSL,LVCMOS,LVDS,LVPECLCML,HCSL,LVCMOS,LVDS,LVPECL
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
ProgrammabilityEEPROM,I2C,Pin configurationEEPROM,I2C,Pin configuration
VCC Core, В3.33.3
VCC Out, В3.3,2.5,1.83.3,2.5,1.8
RoHSСовместимСовместим
  • Frequency Margining Using TI High-Performance Clock Generators (Rev. A)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 дек 2015
    Crystal oscillators and/or multiple output clock generators are critical in today’s high performance consumer, computing and communications systems. Deciding an optimal clock rate for the system can sometimes require several rounds of prototyping and validation. Clock Generator and Oscillator ICs with the right hooks to margin the synthesized clock can help to streamline the overall product develo
  • Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 янв 2016
    This application report outlines the advantages of using ultra-high performance clock generators from Texas Instruments to generate system clocks needed for high-speed serial links. A methodology for deriving reference clock jitter requirements for high-speed Ethernet link is described, and the advantages of clocking such a system with the LMK03328 as opposed to discrete crystal oscillators are ou
Серия: LMK03328 (2)
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Generators> Ultra-Low Jitter <300fsec-RMS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMK03328
