Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments LMK04805 — Даташит
СерияLMK04805
Малошумящий очиститель тактового джиттера с двойной каскадной системой ФАПЧ и встроенным ГУН 2,2 ГГц.
LMK0480x Low-Noise Clock Jitter Cleaner with Dual Loop PLLs datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 24 дек 2014
LMK04805BISQ/NOPBLMK04805BISQE/NOPBLMK04805BISQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin646464
Package TypeNKDNKDNKD
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002502000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаK04805BISQK04805BISQK04805BISQ
Width (мм)999
Length (мм)999
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsLMK04805BISQ/NOPB
LMK04805BISQ/NOPB
LMK04805BISQE/NOPB
LMK04805BISQE/NOPB
LMK04805BISQX/NOPB
LMK04805BISQX/NOPB
Количество входов222
Количество выходов141414
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Frequency(Max), МГц237023702370
Output Frequency(Min), МГц0.220.220.22
Output LevelLVCMOS,LVDS,LVPECLLVCMOS,LVDS,LVPECLLVCMOS,LVDS,LVPECL
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG64WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)64WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)64WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)
RMS Jitter0.1110.1110.111
RatingCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesHoldover mode,Int. xtal oscillator,Manual/auto switch,SPI,uWireHoldover mode,Int. xtal oscillator,Manual/auto switch,SPI,uWireHoldover mode,Int. xtal oscillator,Manual/auto switch,SPI,uWire
Supply Voltage(Max), В3.453.453.45
Supply Voltage(Min), В3.153.153.15
VCO Frequency(Max), МГц237023702370
VCO Frequency(Min), МГц214821482148
  • Using the LMK0480x/LMK04906 for Hitless Switching and Holdover
    PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 12 июл 2013
    This application report discusses some of the key performance results when using LMK0480x/LMK04906to implement hitless switching between reference clocks. Hitless Switching is required in certainapplications such as SONET/SDH/line port cards and routers/switchers in order to minimize thepropagation of phase transients to the clock outputs during reference clock switching. On loss of all vali
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Jitter Cleaners> Dual / Cascaded PLL
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMK04805
